查看: 3117|回复: 7
怎样用CAD画带有函数的曲线???
发表于 2005-3-3 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一个函数X2+y2=25,要根据其绘出曲线,应该怎样操作呢??
发表于 2005-3-3 17:44:00 | 显示全部楼层
可以倒是可以,但是对于大部分函数都是趋近于无穷的,这样就很难完成了,你倒是可以给定一个区间来画出指定的图形 (defun c:tt_line () (setvar "osmode" 0) (Setvar "cmdecho" 0)
(princ "\n请指定X的定义域:")
(setq tt_mt (getreal "\n请指定X轴的最小单位:"))
(setq tt_mt (abs tt_mt))
(setq tt_x_min (getint "\n请指定X的最小值:"))
(setq tt_x_max (getint "\n请指定X的最大值:"))
(while (<= tt_x_max tt_x_min)
(princ "\n最大值必须大于且不等于最小值!")
(setq tt_nsp (/ (- tt_x_max tt_x_min) tt_mt))
(Setq nn 0)
(setq aaa (atoi (rtos tt_nsp 2 0)))
(Setq pt_x tt_x_min)
(command "line")
(repeat aaa
(Setq pt_x (+ nn pt_x))
(setq pt_y (sqrt (- 25 (* pt_x pt_x))))
(setq pt (list pt_x pt_y))
(setq nn tt_mt)
(command pt)
(command "") (command "line" ppy1 "0,0" ppx1 "")
(command "text" "J" "TR" ppx1 "" "" "x" "")
(command "text" "J" "TR" ppy1 "" "" "y" "") (princ)
发表于 2005-3-3 18:10:00 | 显示全部楼层
这个程序可不能分辨你的输入是否在X的定义域内 也就是说,你必须输入X的定义域之内的数 再来一个y=sinx函数的 (defun c:tt_line () (setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0)
(Setq nn 0)
(command "line")
(repeat aaa
(setq pt_y (sin pt_x)) ;关键是这句,你可以自已变成自己想要的公式 (setq pt (list pt_x pt_y))
(setq nn tt_mt)
(command pt)
 楼主| 发表于 2005-3-3 20:16:00 | 显示全部楼层
鬼哥,你的意思是一定要编程才能实现啊?这个对初学者来说似乎难了点~~555
这段语言应该用什么编辑??
发表于 2005-3-4 08:11:00 | 显示全部楼层
把这个程序下载到任意文件夹,然后直接拖到CAD的绘图窗口中,输入命令
tt_line
发表于 2005-4-22 11:23:00 | 显示全部楼层
5楼的你程序中的解释语句错了,请修改一下。问题不是很大但既然让人家下载就要能用,你说对吧。
发表于 2005-4-22 11:35:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,确实疏忽了! 文件中第二句应为 (princ "\n在命令行中输入命令:<tt_line>")
发表于 2005-4-22 13:20:00 | 显示全部楼层
楼上,厉害。能否提个建议,怎么学AUTOLISP程序
GMT+8, 2025-2-21 03:38 , Processed in 0.154793 second(s), 25 queries , Gzip On.
