查看: 1321|回复: 1
VBA如何设置任意打印比例?
发表于 2005-3-4 12:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打印时,打印比例是不固定的,有时候是1:0.5,有时候是1:0.6或者其它的,但是VBA中ThisDrawing.ActiveLayout.StandardScale不能设置自定义的比例,应该怎么设置?
发表于 2005-3-4 12:58:00 | 显示全部楼层
要输入自定义比例,首先将 UseStandardScale 特性设置为 FALSE,然后使用 SetCustomScale 方法输入自定义比例。
GMT+8, 2025-5-4 17:26 , Processed in 0.194511 second(s), 23 queries , Gzip On.
