查看: 4645|回复: 3
关于acad2000中文版的长度单位问题
发表于 2002-3-29 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我改变了关于长度系统变量(由毫米到米),但用dist命令得到的线段的长度始终为一个数,而不是经过转换过的数.如用毫米做单位,测出某线段的值为1000,用米做单位测出的值也为1000,而不是1.面积也存在同样的问题.请问设置长度单位的系统变量到底是哪一个.先谢谢了!
发表于 2002-3-29 19:58:00 | 显示全部楼层
结果当然是这样,关于AutoCAD的单位...
结果当然是这样,关于AutoCAD的单位,其实只是确定了你当前所采用的是什么单位而已.例如你画了一根线,长度位1000"单位",你设置单位为米时,他就是1000m,你设置单位为毫米时,他就是1000mm.
 楼主| 发表于 2002-3-30 16:27:00 | 显示全部楼层
谢谢!请教用units命令...
谢谢您的答复!请教用units命令时,在弹出窗口中,“将块插入此图形时,请其缩放为米、厘米、毫米、千米”又如何解释呢?
发表于 2002-3-30 17:38:00 | 显示全部楼层
帮助文件中这样说
控制块插入时使用的测量单位。如果从 AutoCAD 设计中心插入块的单位与在此选项中指定的单位不同,块会按比例缩放到指定单位。如果选择了“无单位”,则块插入时不按指定的单位进行缩放。
注意  如果没有定义“插入单位”,将使用“选项”对话框的“用户系统配置”选项卡中的“源内容单位和目标图形单位”设置。
GMT+8, 2025-8-22 04:21 , Processed in 0.153470 second(s), 25 queries , Gzip On.
