查看: 1833|回复: 3
[求助]VBA临时捕捉问题?
发表于 2005-3-7 19:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA进行取点时(thisdrawing.Utility.GetPoint),无法使用临时捕捉,有什么解决方法。
发表于 2005-3-7 21:07:00 | 显示全部楼层
你自己有没有试过。如果试过请贴出你的代码。
 楼主| 发表于 2005-3-8 20:07:00 | 显示全部楼层
On Error Resume Next Dim line1 As AcadLine
Dim firstPoint As Variant
Dim bpt1 As Variant: bpt2 As Variant: bpt3 As Variant firstPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "请插入") bpt1 = firstPoint
bpt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(bpt1, "请插入") Set line1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(bpt1, bpt2) Err.Clear Do While Err.Number = 0
bpt3 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(bpt2, "请插入")
Set line1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(bpt2, bpt3)
bpt2 = bpt3
Loop 程序为连续画线,通过右键结束.
在画线过程中,一旦点击对象捕捉工具条,使用临时捕捉,程序就会跳出.
错误为"未知命令".
发表于 2005-3-9 18:10:00 | 显示全部楼层
使用 Do While Err.Number <> -2147467259
GMT+8, 2025-5-4 20:04 , Processed in 0.184011 second(s), 23 queries , Gzip On.
