查看: 2067|回复: 11
急!!帮忙关于线宽问题
发表于 2005-3-8 12:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是CAD新手。如果我要画一个图,里面的线宽是10,外面是20的话,我怎么画呢?还有如果长为1000多,画出来的图纸很小,打印出来会大吗?请高手告诉我好吗?
发表于 2005-3-8 12:40:00 | 显示全部楼层
里面?外面?比例?
发表于 2005-3-8 13:15:00 | 显示全部楼层
第一点想要不同线宽的效果,可以用不同的图层来实现;第二点图形的大小与出图比例有关。
 楼主| 发表于 2005-3-8 13:38:00 | 显示全部楼层
谢谢,可是比列在哪里查找呢?一般画图是在模型里面画的,如何设置打印呢?你们采用样式吗?
发表于 2005-3-8 14:05:00 | 显示全部楼层
在模型里出图可在打印设置或页面设置里控制比例。还可以在图纸空间打印,在视口的特性菜单里设置出图比例。对于复杂一些的图在图纸空间打印可以设置多视口,线型、标注控制应该说相对容易一些。
发表于 2005-3-8 18:00:00 | 显示全部楼层
你画图,先不用管线粗,画完后,再选中线,设置线粗,而且要点中下绘图区下边的“线宽”才能显出来,
还有画的长度跟出图关系不大,关键是你是否想按比例出图,若不按比例出图,就是画100000000……米,一张A4也打的出来,(就是图中线太多时,打出来看不看的清,就不好说了……)
发表于 2005-3-8 18:37:00 | 显示全部楼层
六楼不要误导,又有多种线宽,还是先在不同的图层里设置好不同的线型,把图线分别画在不同和图层里。
发表于 2005-3-8 18:43:00 | 显示全部楼层
一天没进,就多了好多帖子,真能学到到多东西!
发表于 2005-3-8 20:30:00 | 显示全部楼层
七楼说得很有道理,以图层确定线宽是一种好的习惯,否则别人在调用你的图时或借用你的图时会出现线层的问题,一般机械制图就那么几种常用线型,象6楼说的会造成打印线宽难以掌握的现象,有的改了,有的可能没有改到,特别是复杂的图形,比较好的办法就是建立一个模板文件进行调用,不需要每次都设置图层,如能够编程来解决就更好了。
发表于 2005-3-8 22:08:00 | 显示全部楼层
同意7、9楼的意见,不可误导初学者,初学者更应该有一个好的作图习惯。
GMT+8, 2025-5-16 06:57 , Processed in 0.160395 second(s), 24 queries , Gzip On.
