查看: 2146|回复: 6
请问:如何将文字拉伸成实体?
发表于 2005-3-8 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将文字拉伸成实体?
发表于 2005-3-8 13:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-8 20:40:00 | 显示全部楼层
我的做法是:用expresstools 工具将字变成轮廓字,然后处理成面域,再拉伸就行了。是不是复杂了点?
发表于 2005-3-8 21:08:00 | 显示全部楼层
真是怀念2000的快捷工具菜单呀,2005不知就为什么没有了,所以文字拉伸还要敲命令,谁能给找回来。谢谢了
 楼主| 发表于 2005-3-8 21:40:00 | 显示全部楼层
第五例:立体字---
步骤:
1、输入“立体字”,字体为琥珀体,并在分解文字之前拷贝一份后用。
2、键入“Extrued”(挤压)命令,框选“立体字”,提示“拉伸高度”输入“-300”。
注:之所以输入负值,是在执行第六步后可使拷贝的“立体字”移到原位置能居于立体字的上端面。若输入正值,应将其沿Z轴正向移动相同的高度,其结果是一样的。
3、键入“Rotate3d”(三维旋转)命令,框选“立体字”,回车,按“两点”从左到右定义轴,随后输入旋转角度,例如30。
注:文字似乎变矮了,实际上文字本身高度并没有变矮,只是在三维旋转的作用下,文字与XY平面成一角度,由于投影的关系才变得矮了。
4、再次执行该命令,按“两点”从上到下定义轴,角度依然输入30。
5、用同样的方法将刚才拷贝在一边的“立体字”按相同的角度旋转两次。
6、键入“Move”(移动)命令,把旋转后的“立体字”移到原位置对齐即可。
立体字就这么做好了,是不是有点旁门左道?所以显得别扭些,我试了多种办法也没有把字正过来,不知哪位朋友有高招。 2楼"CAD同志"说的是这段话吗,挤压命令没有,我用的是2005.不过也忒麻烦了点. 难道真的没有简单的方法了吗.我试过ET中的命令,把文字转化成线,然后拉伸,但文字必须有宽度,否则无法拉伸.也就是说不是所有的字体都能变成立体字.
发表于 2005-3-8 23:44:00 | 显示全部楼层
你要找到合适的字体,把它分解后进行适当的修剪,然后用“边界…”命令,注意可用对象类型为面域的选项,作成面域后再检查一下是否需要布尔运算,然后就可以拉伸为实体了。
 楼主| 发表于 2005-3-9 22:46:00 | 显示全部楼层
谢谢,望日后多多关照.
GMT+8, 2025-6-20 04:34 , Processed in 0.147966 second(s), 23 queries , Gzip On.
