查看: 1617|回复: 6
[求助]线型中间的字在模型空间能看到能打印但在图纸空间就不行
发表于 2005-3-9 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是什么原因,要设置什么东西。
请大虾们指导一下。
发表于 2005-3-9 17:51:00 | 显示全部楼层
线型中间的字,与文字样式有关系,检查一下你的线型设置和文字样式设置。
发表于 2005-3-9 19:04:00 | 显示全部楼层
用ltscale调整线型比例
发表于 2005-3-9 20:35:00 | 显示全部楼层
会不会是字体颜色的问题呢?
发表于 2005-3-9 20:40:00 | 显示全部楼层
是因为你在图纸空间的线型显示比例不对了,所以好象就没有文字了。将psltscale系统变量设为0,然后进入视口regen,就可以了。
发表于 2005-3-9 22:38:00 | 显示全部楼层
同意5楼说法
 楼主| 发表于 2005-3-10 11:29:00 | 显示全部楼层
多谢上面的,已经可以了,这里的高手真多。
GMT+8, 2024-11-28 20:51 , Processed in 0.178970 second(s), 23 queries , Gzip On.
