查看: 3142|回复: 11
让你AutoCAD唱起来!!!
发表于 2005-3-9 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用doslib 支持,通过PC喇叭在AutoCAD中播放动听的音乐。解压缩后,加载mus.fas 文件,在AutoCAD的命令行中,输入 mus 即可运行,在弹出的选择音乐文件对话框中,选择您所解压后的文件夹下的扩展名为 tz 的文件,即可播放。tz 其实就是文本文件,之所以用这个扩展名,只是为了保证程序所要求的指定格式。
有兴趣欢迎跟贴,发表更多 音乐乐谱文本。详细编制可参考附件中的说明文件。
发表于 2005-3-10 16:30:00 | 显示全部楼层
当然可以了,
但在播放的时候如何可以去画图??
发表于 2005-3-10 17:21:00 | 显示全部楼层
可以开两个CAD,一个画图,一个听歌,不知道会不会有别的同事有意见(无法用耳机听),哈哈
 楼主| 发表于 2005-3-10 19:13:00 | 显示全部楼层
不仅仅是个播放器,它也远远比不上Win的播放器,但是在AutoCAD中,也许会新的思路。比如与CAD中的动画结合起来;加载你的程序后,执行时,提醒时,来点儿短曲,会更有Windows风味。
发表于 2005-3-10 21:23:00 | 显示全部楼层
命令: mus
; 错误: 参数值错误: 正 0 不知是什么问题?
发表于 2005-3-11 11:34:00 | 显示全部楼层
xazhji的程序都不,只不过很多都是加密的。不过还是谢谢
 楼主| 发表于 2005-3-11 20:20:00 | 显示全部楼层
xyp1964发表于2005-3-10 21:23:00命令: mus; 错误: 参数值错误: 正 0 不知是什么问题?
什么时候出现?是发出音乐之后,还是启动命令的时候?请保证Doslib 的加载,不改变音乐文本的位置的话,会自动加载Doslib....
发表于 2005-3-16 01:18:00 | 显示全部楼层
没出声就出现了!
 楼主| 发表于 2005-3-16 13:14:00 | 显示全部楼层
在2000以上版本试试
发表于 2005-4-11 21:48:00 | 显示全部楼层
2004上好用,可惜曲目太少!
GMT+8, 2025-8-14 04:43 , Processed in 0.176309 second(s), 27 queries , Gzip On.
