查看: 1880|回复: 4
线条相叠,如何分开
发表于 2005-3-9 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条不同图层的线(长短相同)迭在一起了,如何将原先的那条找出来,删除或是其他什么操作,不把后面一条线删除的情况下? (因为如果是N条在一起就不行了)
我很菜的,谢谢帮助!
发表于 2005-3-9 16:20:00 | 显示全部楼层
2004有一个绘图顺序工具,
 楼主| 发表于 2005-3-9 16:33:00 | 显示全部楼层
CADghost发表于2005-3-9 16:20:002004有一个绘图顺序工具,
谢谢CADghost! 但不知是什么命令,以后版的都应该有这个命令吧,我去换了。
发表于 2005-3-9 17:33:00 | 显示全部楼层
有两个办法:可以先关闭你不要删除的线所在的图层,这样图上就只剩下你要删除的线了;还有一个办法,按着“CTRL”键选线,会出现轮选效果。
 楼主| 发表于 2005-3-9 21:04:00 | 显示全部楼层
谢谢席。
GMT+8, 2025-2-22 02:41 , Processed in 0.201289 second(s), 23 queries , Gzip On.
