查看: 1713|回复: 3
非模式下调用cad命令有啥不同?
发表于 2005-3-9 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非模式下调用cad命令有啥不同? (在可停靠对话框中调用)
比如双击对话框中的按钮,让他执行打开文件readDwgFile()和插入块insert()时,怎样让AutoCAD获得权限????????????
发表于 2005-3-9 16:55:00 | 显示全部楼层
一般非模式下命令运行在Application context范围内,模式对话框下运行于Document context范围内。
发表于 2005-3-10 10:31:00 | 显示全部楼层
应该将你的可停靠对话框与你要操作的文档进行绑定,因为你的程序中可能有很多个参与交互的对话框,也可能调用很多个文档进行操作,所以这时候你应该先进行绑定acDocManager->lockDocument(acDocManager->curDocument())
发表于 2005-3-10 11:31:00 | 显示全部楼层
打了很长一段文字,丢了,鬱闷! 简单说一下,主要是ACAD的多文档机制,所以你的非模式对话框需要指定命令作用的文档.
GMT+8, 2025-5-15 08:15 , Processed in 0.171189 second(s), 24 queries , Gzip On.
