查看: 1449|回复: 5
在看《AutoCAD VBA精彩实例教程》的问题
发表于 2005-3-9 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有按照顺序看下来,毕竟我不是职业编程开发的,只是选择了工作常用到的程序,所以本人的基础也不是很扎实。在看“3.10 多重延伸”时,第一段代码关于选择集就好像有问题: Sub MultiExtend()
Dim number As Integer
Dim ObjSelectionSet As AcadSelectionSet
i = 0
'获取当前图形中选择集的个数
number = ThisDrawing.SelectionSets.Count
'删除当前图形中所有的选择集
While i < number
Set ObjSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item(0)
ObjSelectionSet.Delete
i = i + 1
Wend 上面的对于“objSelectionSet =”弹出“编译错误:不支持的对象库功能”,不知道该怎么处理?
发表于 2005-3-9 17:46:00 | 显示全部楼层
你用的是什么版本的CAD啊,我用2002,没问题啊!
 楼主| 发表于 2005-3-9 19:29:00 | 显示全部楼层
2004
发表于 2005-3-9 21:38:00 | 显示全部楼层
重装AutoCAD
发表于 2005-3-10 08:18:00 | 显示全部楼层
直接用ThisDrawing.SelectionSets.Item(0).delete 行吗?
发表于 2005-3-10 10:09:00 | 显示全部楼层
行,如果你的cad没问题的话!
GMT+8, 2025-5-4 20:10 , Processed in 0.461050 second(s), 24 queries , Gzip On.
