查看: 5551|回复: 4
dwg转换成jpg遇到的问题,请帮忙?
发表于 2005-3-10 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上看到了一篇关于dwg转换成jpg方法的文章,其内容如下:
解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
于是,我就按步操作,可惜我没有成功。每次在打印对话框中选择“独立的JPEG编组”时,系统提示警告“选定的打印设备不支持布局中的图纸尺寸。布局将使用打印设备所指定的图纸尺寸。”点击确定后,系统输出不好用,点击打印按钮,出现输出到文件的对话框,但其进度条一点都不走,系统象死循环一般。请问我应该怎样做?
发表于 2005-3-10 12:38:00 | 显示全部楼层
我按照上述步骤设置后可以打印。但打印速度与所设页面尺寸大小有关,我用
系统默认的页面尺寸1280*1600打印大约需要1秒钟。
在系统提示警告“选定的打印设备不支持布局中的图纸尺寸。布局将使用打印设备所指定的图纸尺寸。”点击确定后,点击打印按钮,出现输出到文件的对话框,但其进度条无显示,这并不表示不走,请耐性等待。
发表于 2005-3-10 20:47:00 | 显示全部楼层
哪有这么复杂,用用打印设备中的:publishtoweb jpg.pc3就可以打出JPG文件了。
发表于 2005-3-10 22:05:00 | 显示全部楼层
没试过,我每次都是用coreldrw导入CAD再转成JPG的,很麻烦,但是想要多大就能转多大。
发表于 2005-3-11 10:49:00 | 显示全部楼层
chenliguo发表于2005-3-10 20:47:00哪有这么复杂,用用打印设备中的:publishtoweb jpg.pc3就可以打出JPG文件了。
是的但打印出来的分辨率太低,如果图纸过大打印出来的就看不清楚了
GMT+8, 2025-5-14 16:33 , Processed in 0.184845 second(s), 28 queries , Gzip On.
