查看: 3546|回复: 28
[求助]请教各位大虾!!
发表于 2005-3-10 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
        我的系统是WIN2000简体中文,ACAD2002,在使用字体编辑时有如下问题:我选用的字体为ROMANS,但用DDEDIT编辑时,自动变为宋体.我想问:如何改变DDEDIT本身的缺省字体??见如下附图图1和图2传颠倒了,不好意思)
发表于 2005-3-10 19:10:00 | 显示全部楼层
这个好像是2004多行文字编辑器的一个BUG。
发表于 2005-3-10 19:44:00 | 显示全部楼层
打开“properties”选项卡,看看你的“样式”是否已经变了,你上面给出的两个图的“样式”可能不一致。试试。
 楼主| 发表于 2005-3-11 08:57:00 | 显示全部楼层
不是这个问题
我看了STYLE没有改变,而且可以出现以下同一个数字里同时有ROMANS和宋体并存.见以处附后图:
发表于 2005-3-11 09:08:00 | 显示全部楼层
那就不知道怎么回事了。你上面两个尺寸是用一个尺寸样式标的吗?
 楼主| 发表于 2005-3-11 09:11:00 | 显示全部楼层
是用同一个样式呀,
发表于 2005-3-11 09:42:00 | 显示全部楼层
因你style name 《Standard》所设定的字体是【宋体】。
 楼主| 发表于 2005-3-11 10:27:00 | 显示全部楼层
不是这个原因,我查了一下,我的TEXT STYLE 的STARDAR是ROMANS,见附图:这种情况也只是用在编辑标注的字体时会出现,如是编辑单个的文字时不会有这个问题
发表于 2005-3-11 10:36:00 | 显示全部楼层
你在输入文字时是不是有时切换成中文呢?中文的默认字体可能是宋体!
 楼主| 发表于 2005-3-11 10:40:00 | 显示全部楼层
也没有呀1
GMT+8, 2025-5-16 20:04 , Processed in 0.188306 second(s), 30 queries , Gzip On.
