查看: 1258|回复: 2
路径找不到???
发表于 2005-3-10 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AutoCAD2002,原来是全局的工程,可以找到路径(D:\dissertation\Database\oregrade.mdb),代码如下: strPath = ThisDrawing.Application.VBE.ActiveVBProject.filename
Set daoDb = DAO.OpenDatabase(Left(strPath, Len(strPath) - 11) & "\..\..\Database\oregrade.mdb")
  将工程嵌入图中以后,就找不到了,出现对话框 “C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Database\oregrade.mdb”不是有效的路径。请 高手帮忙看看,咋办??   先谢了!!
发表于 2005-3-11 09:13:00 | 显示全部楼层
嵌入后,图纸的目录是什么?oregrade.mdb呢?
 楼主| 发表于 2005-3-11 09:45:00 | 显示全部楼层
嵌入后图纸的目录是 D:\dissertation\CAD\地形及现状图.dwg,
数据库的目录是   D:\dissertation\Database\oregrade.mdb
我是不想用绝对路径,因为这个文件夹要给几个人用,可能放在
不同的位置,但相对路径是不会改变的,也就是都会放在dissertation
目录下面。
GMT+8, 2025-5-4 20:03 , Processed in 0.269808 second(s), 23 queries , Gzip On.
