查看: 2977|回复: 10
这么样才能在这条线上7等分。
发表于 2005-3-10 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-3-10 23:10:00 | 显示全部楼层
难,要是能把三短线变成多段线就可以,但中间的一段是样条曲线,样条曲线本身可以通过绘制定数等分点来等份,但是据我所知,它不能合成多段线。因此整条线不能等分,能力有限,还请高手看看。
如果是多段线,直接就可以分,如果是三段单独绘制的线,则需要合并成多段线(修改/对象/多段线/M/J),但是图中的三短线不能通过这个方法合并。不知有没有其他方法。
发表于 2005-3-10 23:15:00 | 显示全部楼层
1.先flatten
2.pedit
3.divide         ->ok
发表于 2005-3-10 23:23:00 | 显示全部楼层
真是高手,不过在下确实没见过这个flatten命令,菜单中是不是没有,我查了帮助,在命令参考中也没有这个命令,系统变量也没有,请说一下这个命令的具体功能。
发表于 2005-3-10 23:31:00 | 显示全部楼层
谢谢三楼的赐教,不过不知道flatten是哪里的来的?是bonus里的吗?它的作用又是什么呢?
 楼主| 发表于 2005-3-10 23:50:00 | 显示全部楼层
谢谢3楼指教,问题解决了。
 楼主| 发表于 2005-3-11 09:48:00 | 显示全部楼层
还有问题,请各位高手指点,下面这张图中间的弧线左边的用样条曲线,右边的用圆弧划出来的,为什么用圆弧的能做连接,而用样条曲线就不能连接,有什么其他的办法吗?谢谢指教。
发表于 2005-3-11 10:40:00 | 显示全部楼层
你要做什么连接?是要转换成多段线连接起来吗?
 楼主| 发表于 2005-3-11 11:43:00 | 显示全部楼层
是的,请指教
发表于 2005-3-11 11:45:00 | 显示全部楼层
pedit
GMT+8, 2025-2-22 02:02 , Processed in 0.195765 second(s), 28 queries , Gzip On.
