查看: 3684|回复: 12
求助:命令行丢了怎么办?
发表于 2005-3-11 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子命令行消失了,怎么办?
发表于 2005-3-11 10:38:00 | 显示全部楼层
有两种方法:
第一种直接用鼠标找出来.
另一种:TOOLS----OPTIONS----------DISPLAY然后就改左上角的数字就OK了,见附图
发表于 2005-3-11 10:47:00 | 显示全部楼层
进入选项对话框的配置页,右边有个重置可以让工具栏回来,基本上就是刚装的时候那样子了
发表于 2005-3-11 11:44:00 | 显示全部楼层
你说的办法在2004可就不行喽
发表于 2005-3-11 14:11:00 | 显示全部楼层
可以         输入 toolbar         选你需要的工具栏,         我是菜鸟,说的不对请见谅!
发表于 2005-3-11 17:36:00 | 显示全部楼层
有一种情况以上做法都不能解决。
只要把你的系统“任务栏”设为自动隐藏,这时就水落石出了你会发现你的命令行了。再把它拉回原位即可!!
发表于 2005-3-11 19:44:00 | 显示全部楼层
好像记得以前陈老师讲的要修改注册表才可以。不过幸好我没碰到过这问题。
发表于 2005-3-12 09:14:00 | 显示全部楼层
AutoCAD的命令行
AutoCAD的命令行窗口属于一种所谓的Windows停泊(dock)窗口,是不能关闭或最小化的,通常,它位于框架窗口的底部。但有时,其他的对象会挡住这个窗口,另外一个经常发生的问题是当命令行窗口处于浮动状态时,不小心把它移动到了屏幕的外面,例如,有时为了增大图形窗口的区域,而把命令行窗口移开了,就有可能把它移出了当前屏幕,再也移不回来。
你可以尝试如下办法 :
1.首先检查命令行窗口是否被其他的对象遮挡了,把浮动的工具条移开,确保命令行窗口没有藏在这些工具栏的下面;拖动Windows的任务栏到一个新的位置,看是否发现了AutoCAD的命令行窗口。
2.关闭AutoCAD后再重新启动,大多数情况下是可以“冒”出来的。
3.尝试改变当前系统的显示分辨率。在操作系统的“显示属性”对话框的“设置”属性页中,把显示分辨率调到最大值(这可能会降低颜色深度,例如降低到256色或16色)。在增大了的屏幕区域内寻找命令行窗口,把它重新归位。然后恢复到最初的显示分辨率。
如问题仍没有得到解决,可能是命令行窗口被“甩”得很远了,修改注册表可以解决。关闭所有AutoCAD实例,用Regedit打开系统注册表,依次展开键值HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Fixed Profile\Command Line Windows(AutoCAD2000版本)子键下保存的即是命令行窗口的状态,修改DockWindow.Style项的值就可以决定命令行窗口的位置:浮动(0)、停泊在顶部(1)、停泊在底部(2)。
发表于 2005-3-12 10:15:00 | 显示全部楼层
你好,不知道你是不是拖动了命令行?在工具-选项里选择命令行数,多选几行,看看出来没有。或者最小化CAD看看会不会发现它?再拖到适当的位置。
发表于 2005-10-26 13:09:00 | 显示全部楼层
如果照  xqyhome  所述的做了还不行,可以再修改DockWindow.Position键值,它存储的是命令行的位置,修改根据自己的分辨率重新设置以下即可
GMT+8, 2025-5-15 08:12 , Processed in 0.222763 second(s), 30 queries , Gzip On.
