查看: 2536|回复: 13
[求助]打印尺寸问题
发表于 2005-3-11 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大师们,为什么打印出来的图片总是不能居中.已选择了居中但还是向一边偏移一点.可以在什么里面将它设置一下?
发表于 2005-3-11 11:43:00 | 显示全部楼层
看看你的打印偏移设置了没有
 楼主| 发表于 2005-3-11 12:08:00 | 显示全部楼层
拜托大师,你每次可不可以以讲清楚一点不?我不明白在什么地方可以设置打印偏移.
发表于 2005-3-11 12:43:00 | 显示全部楼层
仔细看看打印设置对话框。
 楼主| 发表于 2005-3-11 13:17:00 | 显示全部楼层
我想不是这样的.PLOT OFFSET已居中,也没什么好设的.只是打印出来总是偏移一点.可能是打印纸张的设置问题吧.
发表于 2005-3-11 13:34:00 | 显示全部楼层
页面设置里纸幅与打印纸是不是一样大?
 楼主| 发表于 2005-3-11 13:48:00 | 显示全部楼层
选择的是纸张跟打印纸是一样的,不管是A3还是A4的都一样,有没有在什么地方可以把打印机的纸张尺寸设置.
发表于 2005-3-11 14:07:00 | 显示全部楼层
在AUTOCAD中设置纸张大小,打印机的设置是会随着变化的。
发表于 2005-3-11 14:28:00 | 显示全部楼层
默认的打印都是会有一些偏移的,想要完全的居中,就得再调节了
发表于 2005-3-11 16:53:00 | 显示全部楼层
请考虑一下装订线的问题
GMT+8, 2025-2-22 18:36 , Processed in 0.217910 second(s), 29 queries , Gzip On.
