查看: 2429|回复: 7
单键快速调出菜单---求助
发表于 2005-3-13 07:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
本人在编程过程中想通过一个键调出一个菜单,比如说,我输入“Q”再“回车”或“空格”,就可调出一菜单,这个菜单可先在acad.msc 文件里做好,我只想通过LISP把它实现,我有用过这样的程式,但是FAS文件。小生百思不得其解,还请各位大侠们多多指教。
发表于 2005-3-13 08:06:00 | 显示全部楼层
  1. 别用“Q”,“Q”一般代表退出(quit)!acad.msc不知是什么文件,假设菜单文件为acad.mns,用“Z”再“空格”调用菜单:(defun c:z ()
  2.    (setenv "ScreenMenu" "1")
  3.    (COMMAND "MENU" "acad.mns")
  4.    (Princ)
  5. )
 楼主| 发表于 2005-3-13 19:33:00 | 显示全部楼层
谢谢版主光临指教,也许是我没说清楚,我是希望把菜单可用一个热键调出,就像“ALT+F”就可以调出“文件”菜单一样,只不过这个热键是一个字母,而且调出的菜单就出现在鼠标旁边,像右键调出来的一样。
我的用意是:希望用这个热键和子菜单里的热键组合,这样调命令的速度大大提高。
我以前的经理就编出来过,不过他不会教我们,呵呵。
发表于 2005-3-14 01:12:00 | 显示全部楼层
组合键能快过“Z和空格”?
 楼主| 发表于 2005-3-14 21:49:00 | 显示全部楼层
Z+空格是很快,但调出的菜单不是我想要的,
我想要得是调出的菜单在中间,就像附图那样。在CAD里
谢谢!!
 楼主| 发表于 2005-3-16 22:07:00 | 显示全部楼层
版主:不好意思,不知是不是我没说清楚,
我想是用Q键或是Z键+空格键就可调了如上图菜单,再用菜单里的快捷键来调出
命令。
如:我想调上图里的“属性”这个命令,就可以“Z 空格再按”“R”这个属性对话框就出来了。
我想这个意思应该这样表达比较清楚了吧。还希望你解了小生的这个难题。
发表于 2005-6-4 23:35:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:z()(menucmd "p0=*"))
发表于 2005-6-8 14:09:00 | 显示全部楼层
应该不行,调出好像是CAD的快捷菜单
GMT+8, 2025-8-14 04:43 , Processed in 0.181733 second(s), 26 queries , Gzip On.
