查看: 2607|回复: 4
[推荐]What's changed in the ActiveX API? - AutoCAD 2006
发表于 2005-3-14 06:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-3-14 14:00:00 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2005-3-14 21:32:00 | 显示全部楼层
呵呵,明经通道的VBA对象模型在上月初已经完成了对所有新增对象和方法属性的翻译了。
看一下截图:
内容如下:
对象新增:
DimArcLength 对象 测量弧长的标注。
DimRadialLarge 对象 测量大圆弧的标注,也称为折角半径标注。
DynamicBlockReferenceProperty 对象 包含动态块的属性的对象。 对象修改:
Attribute 对象 属性,文字字符串形式的对象,描述属性参照的特性。
AttributeReference 对象 属性参照,含有连接到块的文字的对象。
Block 对象 块定义,块定义包含一个名称和一组对象。
BlockRef 对象 块参照,块定义插入到图形中的一个实例。
ExternalReference 对象 插入到图形的外部参照的实例。
Hatch 对象 图案填充,由直线图案组成的区域填充。
MenuGroup 对象 AutoCAD 菜单组。
MInsertBlock 对象 块参照的矩形阵列。
MLine 对象 多线,多重平行线。
Table 对象 AutoCAD 表格对象。
Text 对象 文字,单行文字数学式字符。
Utility 对象 提供实用用途的一系列方法。 新增方法:
ConvertToAnonymousBlock 转换动态块为常规的匿名块。
ConvertToStaticBlock 转换动态块为常规的命名块。
GetDynamicBlockProperties 获取动态块的属性。
ResetBlock 重置动态块为默认状态。
SendModelessOperationEnded 指出非模态操作已经结束。
SendModelessOperationStart 指出非模态操作即将开始。 新增属性:
AllowedValues 指定属性的允许值。
BlockScaling 指定块的允许比例。
Comments 指定块的注释。
EffectiveName 指定原始块名。
Explodable 指定块是否可分解。
InsUnits 指定与块一起保存的插入单位。
InsUnitsFactory 指定在块单位和图形单位间的转换比例因子。
IsDynamicBlock 指定块是否为动态块。
JogAngle 指定折角的角度。
JogLocation 指定折角位置或拾取点。
Justification 指定多线的对齐方式。
LockPosition 指定块中的属性或属性参照是否可相对于几何图形移动。
OverrideCenter 指定替代中心位置或拾取点。
PropertyName 指定属性的名称。
RegenerateTableSuppressed 启用或禁用表格块的重新生成。
Show 指定属性是否显示在用户界面中。
SymbolPosition 指定弧长标注符号所放的位置。
Units 指定块的本地测量单位。
XEffectiveScaleFactor 指定块的有效 X 比例因子。
YEffectiveScaleFactor 指定块的有效 Y 比例因子。
ZEffectiveScaleFactor 指定块的有效 Z 比例因子。 删除属性:
HorizontalAlignment 指定属性、属性参照或文字的水平对齐。
VerticalAlignment 指定属性、属性参照或文字的垂直对齐方式。
 楼主| 发表于 2005-3-15 07:27:00 | 显示全部楼层
I'm still using 2004:)
发表于 2005-3-19 09:22:00 | 显示全部楼层
变化的好快,我也用2004啊!
GMT+8, 2025-5-4 19:55 , Processed in 0.184177 second(s), 24 queries , Gzip On.
