查看: 2111|回复: 4
请教怎么在图纸中打出符号δ
发表于 2005-3-16 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我在画图的时候要求零件的材料是δ25mm,我在多行文本输入对话框中的其他字符里找到这个符号,可是回到图纸中这个符号不显示,请问怎么解决?
我系统XP,cad2002 还有,要是我在文本框中连续打入3个符号以上,他又正常显示了。 急待解决,请好心人帮忙告诉我
发表于 2005-3-17 07:34:00 | 显示全部楼层
应该是字体的问题,换换字体。
发表于 2005-3-17 19:58:00 | 显示全部楼层
楼上说得对,不是所有的字体都支持特殊符号;还可以用操作系统的字符映射表试试。
发表于 2005-3-18 14:09:00 | 显示全部楼层
我知道一种方法:
1.先COPY任一一个标注尺寸(没有的话,就先用DIMMENTION画一个)
2.输入DDEDIT,然后选那个标注,出现以下图面选SYMBOL----OTHER)
3.选择你想要的字符:如附图:
4.然后用EXPLODE炸开该标注,删除其它的,保留字符就行了.
发表于 2005-3-18 20:55:00 | 显示全部楼层
我用的是D版,安装的时候这个功能没装上!!!!
GMT+8, 2025-5-16 23:59 , Processed in 0.212906 second(s), 28 queries , Gzip On.
