查看: 2812|回复: 6
文字怎样关联?
发表于 2002-11-13 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在两个图层中都有一行文字,这两行文字头几字是相同的,只是后面有点不一样且固定,而每次修改都是那头几个字,我想只通过修改一个图层的文字,达到另一个图层那几个字的相应变化。可能吗?如果可能教我吧?
发表于 2002-11-13 19:39:00 | 显示全部楼层
查找替换就可以
 楼主| 发表于 2002-11-14 14:41:00 | 显示全部楼层
谢谢你了!我会好好支持明经的!
 楼主| 发表于 2002-11-14 14:53:00 | 显示全部楼层
在R14里好像没有这个功能,怎么办啊?
 楼主| 发表于 2002-11-14 14:54:00 | 显示全部楼层
在R14里好像没有这个功能,怎么办啊?
发表于 2002-11-14 15:39:00 | 显示全部楼层
R14中有查找与替换
只是文字输入要用多行文字命令,这样修改文字时就以多行文字方式进行,在多行文字编辑器中有查找与替换。
 楼主| 发表于 2002-11-15 16:16:00 | 显示全部楼层
不好意思小弟太笨了!谢谢了。
GMT+8, 2025-11-19 08:36 , Processed in 0.159543 second(s), 24 queries , Gzip On.
