查看: 1817|回复: 4
[ARX]请问动态生成图形的功能怎么实现?
发表于 2005-3-21 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
acad中mlstyle命令中,会弹出一个对话框,里面增加多样内部分线个数时,按钮会动态显示示例图,请问这种功能是如何才能办到阿?用mfc来做的话.
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-22 17:45:00 | 显示全部楼层
回复:(pcat)[ARX]请问动态生成图形的功能怎么实现?...
就是这个mlstyle命令
发表于 2005-3-24 10:50:00 | 显示全部楼层
在对话框上设bitmap(picture)控制, 显示由其它控制(combo box, edit box, etc.)的函数呼叫.
可以参考一些基本的MFC教程.
 楼主| 发表于 2005-3-24 15:09:00 | 显示全部楼层
回复:(pandoram)在对话框上设bitmap(picture)控制,...
bitmap控件吗?
上面的图形有办法动态的生成?
我知道用其他控件控制呼叫,但是最后在控件上动态地生成图形怎么弄阿?
达到mlstyle的那种效果.
谢谢
发表于 2005-3-24 16:28:00 | 显示全部楼层
MFC提供一种BITMAP结构(还有一些其他相关结构), 可以(非常非常非常非常费劲地)指定bitmap大小行数每一行每一个像素的颜色, 然后在bitmap控件用create生成相应图形.
mlstyle load用的是一种半script的方式, 比如不加-代表bit 1, 就是黑色, 后面的距离要换算, .5就是画0.5单距长的线, 一个单距比如我设定是10像素长,        .5翻译到bitmap就是5个像素的bit 1(黑色).        add应该是把所有的对话框输入同样地翻译成bitmap要素吧, 比如offset+0.5就是垂直加多0.5单距也就是5个像素的bit 0(白色)然后加一个像素的bit 1(黑色).
至于ACAD内部是怎么实现它自己的mlstyle动态生成的细节那就没有办法知道, 只是大概如果要做成那样的效果, 就是往这个思路上面去, 把控制输入变成bitmap像素.
GMT+8, 2025-5-15 03:22 , Processed in 0.170210 second(s), 23 queries , Gzip On.
