查看: 4093|回复: 3
[求助]各位好,请教个问题AUTOCAD2002中如何更改默认线型的线宽?
发表于 2002-11-14 14:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自从使用AutoCAD2002后,每次打印时,出来的线条宽的把我自已也吓一大跳,当我查看这些线的属性时,发现线宽一栏中使用的是“随层”,我想到层里修改,层对话框里的线宽又是被设成"默认",我依稀记得AUTOCAD2000里是在选项中可以修改线宽,但是,在AUTOCAD2002中却找不到,我想,一层一层的改又很麻烦,所以请教各位得道高手,有没有办法可以一劳永逸,修改默认线宽。[glow=255,red,2]谢谢![/glow]
发表于 2002-11-14 15:22:00 | 显示全部楼层
修改系统变量LWDEFAULT
发表于 2002-11-15 00:54:00 | 显示全部楼层
选项里面可以设呀 用LW也可以直接更改
发表于 2002-11-15 17:53:00 | 显示全部楼层
在状态栏“线宽”上右键就可以修改了,在“工具”-“选项”里也可以修改!
GMT+8, 2025-5-20 18:41 , Processed in 0.190263 second(s), 23 queries , Gzip On.
