查看: 3418|回复: 6
如何用vba插入图块时实现图块的动态比例缩放,带预览功能,我用insertblock怎么也实现
发表于 2005-3-22 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用vba插入图块时实现图块的动态比例缩放,带预览功能,我用insertblock怎么也实现不了!!![br]请教各位高手:
        谢谢
lgc
发表于 2005-3-23 07:40:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SendCommand "(command ""-insert"" ""块名"" pause """" """")" & vbCr
发表于 2005-3-23 09:53:00 | 显示全部楼层
看来也只能用sendcommand了,直接调用Insert或者自己编一段Lisp
发表于 2005-3-23 14:40:00 | 显示全部楼层
转到Vb.Net吧,调用Arx几乎可以随心所欲:)
 楼主| 发表于 2005-3-26 14:41:00 | 显示全部楼层
谢谢版主和各位朋友!!!!!!!
另有一个问题请教:
如何把要调用的图块放在一个.dwg文件或其它的什么文件中,这个文件可以作为图形数据库?
        谢谢
        lgc
发表于 2005-3-26 16:06:00 | 显示全部楼层
要用到dbxobject了吧,这样应该更简单一些
 楼主| 发表于 2005-3-27 15:14:00 | 显示全部楼层
各位朋友:
        如何用vb6.0加载autocad后,接着发送加载vba 工程?
        谢谢
        lgc
GMT+8, 2025-2-23 01:24 , Processed in 0.191474 second(s), 23 queries , Gzip On.
