查看: 1924|回复: 2
请帮忙关于文件之间传送图形的问题
发表于 2005-3-22 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:在下碰到一个问题, 目的:由于不同项目的图纸,大都相似,标题栏又不同内容,比如新项目标题栏里要求写“张家港项目”,老项目图纸是广州的,为了少做重复工作,我的想法是改好一张,(标题栏是块),其余的图纸编个VB的程序自动修改 1,我首先想到的是用OBJECTDBX技术,但是他又不能脱离AutoCAD程序,只好放弃 2,现在想利用打开两个cad,复制,再粘贴,程序不知该如何写了 以下是我的部分程序,请指教错在哪里(注意,我使用VB编的) 提前谢了 '===================================
'========如果有属性块替换任务=======
'第一步,将定义的数组更新
'判断但前图形是否在模型空间中
If dwgfile.ActiveSpace = acModelSpace Then
'查早目标块
For Each obj In dwgfile.ModelSpace
'显示进程
cadmessage.Label7.Caption = "正在进行目标块替换: 查找目标块块 " & oldblk & " 当前 " & obj.ObjectName
'首先判断块类型是否为块属性
If obj.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
'再判断是否为要查找的目标块
If obj.Name = oldblk Then
'显示进程
cadmessage.Label7.Caption = "正在进行目标块替换: 已找到 " & oldblk & " 当前正属性提取中。。。"
'获取块属性集
objatts = obj.GetAttributes
For i = 1 To replacetime - 1
If reblk(2, i) <> "常量" Then
For m = LBound(objatts) To UBound(objatts)
If objatts(m).TagString = reblk(2, i) Then
reblk(3, i) = objatts(m).TextString
Exit For
End If
Next m
End If
Next i
cadmessage.Label7.Caption = "正在进行目标块替换: 获取目标块 " & oldblk & " 当前的宽度值及右下角点"
'第二步,获取目标块的宽度值然后删除目标块
obj.GetBoundingBox minExt, maxExt
oldleftpoint(0) = minExt(0)
oldleftpoint(1) = minExt(1)
oldleftpoint(2) = minExt(2)
oldrightpoint(0) = maxExt(0)
oldrightpoint(1) = minExt(1)
oldrightpoint(2) = minExt(2)
oldblkwidth = maxExt(0) - minExt(0)
cadmessage.Label7.Caption = "正在进行目标块替换: 删除目标块 " & oldblk
'obj.Delete
'Update
Exit For
End If
End If
Next obj
End If
'第三步,插入新图块
cadmessage.Label7.Caption = "正在进行目标块替换: 插入新图块 " & newblk
'set_objdbx
dwg1.Documents.Open newblkfile
Set newblkobj(0) = dwg1.ActiveDocument.Blocks(newblk)
dwg1.ActiveDocument.CopyObjects newblkobj, dwgfile.ModelSpace 就是在这出错的!
dwgfile.ModelSpace.InsertBlock oldrightpoint, newblk, 1, 1, 1, 0
dwgfile.Regen acActiveViewport
dwg.Update
End If
If dwgfile.ActiveSpace = acPaperSpace Then
dwgfile.PaperSpace.InsertBlock oldrightpoint, newblk, 1, 1, 1, 0
dwg.Update
End If
'第四步,新图块属性更新
i = dwgfile.ModelSpace.Count
'查早目标块
'显示进程
cadmessage.Label7.Caption = "正在进行目标块替换: 查找新的属性块 " & newblk & " 当前 " & obj.ObjectName
'首先判断块类型是否为块属性
'再判断是否为要查找的目标块
If obj.Name = newblk Then
'显示进程
cadmessage.Label7.Caption = "正在进行目标块替换: 已找到 " & newblk & " 当前正属性更新中。。。"
'获取块属性集
If objatts(m).TagString = reblk(1, i) Then
objatts(m).TextString = reblk(3, i)
Exit For
End If
Next m
Next i
'第五步,新图块宽度改为与旧块一致
newleftpoint(0) = minExt(0)
newleftpoint(1) = minExt(1)
newleftpoint(2) = minExt(2)
newrightpoint(0) = maxExt(0)
newrightpoint(1) = minExt(1)
newrightpoint(2) = minExt(2)
newblkwidth = maxExt(0) - minExt(0)
obj.ScaleEntity newrightpoint, oldblkwidth / newblkwidth
'第五步,移动新块到旧块的原位置
obj.Move newrightpoint, oldrightpoint
dwg.Update
dwg.ZoomAll
Exit For
End If
End If
Next obj
End If
'判断结束
发表于 2005-3-22 18:43:00 | 显示全部楼层
OBJECTDBX技术摆脱不了AutoCad
打开两个cad,复制,再粘贴-- 一样摆脱不了AutoCad
用OBJECTDBX要简单些吧
 楼主| 发表于 2005-3-23 10:12:00 | 显示全部楼层
上面那个问题我已经解决了 如下: '第三步,插入新图块
Set olddrawing = dwg.Application.ActiveDocument
Set newdrawing = dwg.Application.Documents.Open(newblkfile)
newdrawing.Activate
For Each obj In dwg.ActiveDocument.ModelSpace
'再判断是否为要查找的目标块
Set newblkobj(0) = obj
dwg.ActiveDocument.CopyObjects newblkobj, olddrawing.ModelSpace
End If
End If
Next
olddrawing.Activate
dwgfile.Regen acAllViewports
dwg.Update
现在又遇到新的问题,在vb状态下,无法实现物体移动即object.move不能用,而且object.scaleentity也不能用,总提示无效属性 源码如下: ScaleFactor = oldblkwidth / newblkwidth
'Set obj1 = obj
'obj.ScaleEntity newrightpoint, ScaleFactor
obj.XScaleFactor = ScaleFactor
obj.YScaleFactor = ScaleFactor
obj.Update
'dwg.ActiveDocument.SendCommand "_move" & vbCr & obj & vbCr & newrightpoint & vbCr & oldrightpoint & vbCr
'obj.BasePoint = newrightpoint
'obj.Delete
'dwgfile.ModelSpace.InsertBlock oldrightpoint, newblk, ScaleFactor, ScaleFactor, ScaleFactor
'dwg.ActiveDocument.SendCommand "_scale" & vbCr & obj & vbCr & ScaleFactor & vbCr
'第五步,移动新块到旧块的原位置
dwg.Visible = True
运行到此出错!!!!!!!
dwg.Update
dwg.Visible = False
'dwg.ZoomAll
再次请斑竹帮忙呀?!! 谢谢
GMT+8, 2025-9-10 14:12 , Processed in 0.162964 second(s), 23 queries , Gzip On.
