查看: 1552|回复: 4
【練習題27】解題
发表于 2005-3-23 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【练习题27】原始DWG图
R24(P圆)画法
CIRCLE→TTR→tan m         tan n→r=24
R80(u圆)画法
CIRCLE→TTR→tan s         tan t→r=80
发表于 2005-4-4 10:48:00 | 显示全部楼层
对于该题,我始终都做不到正确答案,请各位高手帮我分析一下原因,主要是有以下几个问题:
1、见附图,对于兰色的图形,我怎么样才能把该条直线移动到兰色圆过切点的位置,我尝试用OFFSET的方法但是不成功。
2、用打断命令修剪圆时,总也不能正确捕捉到切点位置。
 楼主| 发表于 2005-4-4 11:11:00 | 显示全部楼层
此题的练习重点是: CIRCLE→ttr→tan的对象可以是直线或曲线
发表于 2005-4-4 13:05:00 | 显示全部楼层
请看我画的图,事实上,我按照circle-t-tan的对象画出圆之后,经局部放大后观察,发现有的圆没有在公切点上,要么离公切点有很小的距离,要么已经和圆相交了。
而且,画完之后,用什么命令把多余的曲线去掉,这样才能得到准确的图形
 楼主| 发表于 2005-4-6 08:23:00 | 显示全部楼层
1.自我检测作图是否正确的方法:以相同的作法连画三次,看看答案是否一样。
2.消除多余线的指令为TRIM。
GMT+8, 2025-4-26 20:02 , Processed in 0.182308 second(s), 29 queries , Gzip On.
