查看: 1848|回复: 2
在vb状态下,无法实现物体移动即object.move不能用
发表于 2005-3-25 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在又遇到新的问题,在vb状态下,无法实现物体移动即object.move不能用,而且object.scaleentity也不能用,总提示无效属性 好像能用的东西很少,包括还有.addline之类的都不能用,是不是还需要加载其他东西才行 本来此帖我在上一个问题连续发表的,但是无人响应,我发现首贴,地响应速度最快 源码如下: ScaleFactor = oldblkwidth / newblkwidth
'Set obj1 = obj
'obj.ScaleEntity newrightpoint, ScaleFactor
obj.XScaleFactor = ScaleFactor
obj.YScaleFactor = ScaleFactor
obj.Update
'dwg.ActiveDocument.SendCommand "_move" & vbCr & obj & vbCr & newrightpoint & vbCr & oldrightpoint & vbCr
'obj.BasePoint = newrightpoint
'obj.Delete
'dwgfile.ModelSpace.InsertBlock oldrightpoint, newblk, ScaleFactor, ScaleFactor, ScaleFactor
'dwg.ActiveDocument.SendCommand "_scale" & vbCr & obj & vbCr & ScaleFactor & vbCr
'第五步,移动新块到旧块的原位置
dwg.Visible = True
obj.Move newrightpoint, oldrightpoint
运行到此出错!!!!!!!
dwg.Update
dwg.Visible = False
'dwg.ZoomAll
再次请斑竹帮忙呀?!!
谢谢
发表于 2005-3-25 21:30:00 | 显示全部楼层
reply
你的代码不全,而且欠规范!
能贴出完整的程序吗?
 楼主| 发表于 2005-3-26 16:09:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的关心,上面的问题我已经解决了,原因是我定义点错误
dim newrightpoint(0 to 2) as Variant
GMT+8, 2025-2-22 18:33 , Processed in 0.148206 second(s), 23 queries , Gzip On.
