查看: 4025|回复: 9
怎样快速的在多义线上增加节点?
发表于 2005-3-25 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
多义线一般由多条线段或弧线组成。在工作中我常碰到在多义线的某线段上要增加节点,但这过程有点繁琐:PEDIT-->Edit vertex-->多次空格键或回车键(要起始点到目标线段)-->Insert vertex-->Esc键结束
我的想法是:键入快捷键J-->出现选择光标-->点击目标线段结束(要增加节点位置),这样就很省时间了。哪位朋友能帮帮忙写个lisp,在R14实现该功能?谢谢!
发表于 2005-3-25 13:15:00 | 显示全部楼层
R2004可以,R14不行(对有圆弧的PL线不支持) (defun c:test ()
(setq ent (entsel "\n 选择一条多义线: "))
(setq p0 (cadr ent))
(setq p0 (osnap p0 "nea"))
(setq obj (vlax-ename->vla-object
(car ent)
(setq point (vla-get-Coordinates obj))
(setq point1 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value point)))
(setq len (length point1))
(setq p1 (list (nth 0 point1) (nth 1 point1)))
(setq i 2 k 0)
(repeat (1- (/ len 2))
(setq p2 (list (nth i point1) (nth (1+ i) point1)))
(setq dis0 (distance p1 p2)
dis1 (distance p1 p0)
dis2 (distance p2 p0)
(if (equal (+ dis1 dis2) dis0 0.00001)
(setq n k)
(setq p1 p2)
(setq i (+ i 2) k (1+ k))
(command "pedit" ent "e")
(repeat n
(command "n")
(command "i" p0 "x" "")
发表于 2005-3-25 13:45:00 | 显示全部楼层
仅适合没有圆弧的PLINE:
  1. (defun c:j( / ent pt ents i n npt item lstNew)
  2.    (setq ent (entsel))
  3.    (setq pt (cadr ent))
  4.    (setq ents (entget (car ent)))
  5.    (setq i 0
  6.   npt 0
  7.   n (length ents))
  8.    (while (< i n)
  9.        (setq item (nth i ents))
  10.        (cond
  11.            ((= npt 0)
  12.              (if (= (car item) 10) (setq npt (1+ npt)))
  13.              (setq lstNew (append lstNew (list item)))
  14.            )
  15.            ((= npt 1)
  16.              (if (and (= (car item) 10)
  17.    (equal (angle (cdr (nth (- i 4) ents)) pt)
  18.                  (angle pt (cdr item)) 0.1))
  19.    (progn
  20.        (setq lstNew (append lstNew (list (cons 10 pt) '(40 . 0) '(41 . 0) '(42 . 0) item (nth (1+ i) ents) (nth (+ i 2) ents))))
  21.        (setq i (+ i 3))
  22.        (setq npt (1+ npt))
  23.    )
  24.    (setq lstNew (append lstNew (list item)))
  25.              )
  26.
  27.            )
  28.            ((= npt 2)
  29.              (setq lstNew (append lstNew (list item)))
  30.            )
  31.        );cond
  32.        (setq i (1+ i))
  33.    );repeat
  34.    (entmod lstNew)
  35.    (princ)
  36. )
 楼主| 发表于 2005-3-25 14:53:00 | 显示全部楼层
谢谢二位的帮忙!特别是meflying,妙!妙!真是太好了!
发表于 2011-9-15 17:10:48 | 显示全部楼层
学习了  楼上可否实现多义线按任意距离增加节点(即像CAD的里“点”按距离平分线段)
发表于 2011-9-16 22:52:00 | 显示全部楼层
用2012就非常简单了,只要鼠标停留在一个节点上就有提示出来了!
发表于 2011-9-17 00:47:49 | 显示全部楼层
为什么都喜欢停留在很久以前?适应吧,大家伙!要捣鼓程序就去捣鼓2013没有的吧
发表于 2011-9-20 23:26:50 | 显示全部楼层
这个思路似乎更方便..参见  Gu_xl  做的这个程序
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 88&page=1#pid482808
发表于 2013-7-30 16:09:51 | 显示全部楼层
还是喜欢用低版本的CAD,安装起来方便而且很小
发表于 2014-9-4 01:17:43 | 显示全部楼层
要是能批量加点就好了
GMT+8, 2025-5-24 03:55 , Processed in 0.320931 second(s), 27 queries , Gzip On.
