查看: 2795|回复: 6
[VBA]如何连续画同心圆?
发表于 2005-3-25 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD一次只能画一个圆,如何编程实现输入半径连续的画同心圆?
发表于 2005-3-25 21:26:00 | 显示全部楼层
reply
在一个循环中让半径值在一定范围内递增或递减,在同一圆心处画就可以了?
 楼主| 发表于 2005-3-25 23:41:00 | 显示全部楼层
可能是我没有说得明白吧,是交互的画,输入一个半径就画一个,直到结束该命令,就像CAXA中的画圆命令。请哪位高手指点一下,最好也能把程序传上来看一下,谢谢了!
发表于 2005-3-26 00:07:00 | 显示全部楼层
写了一段: Sub test()
On Error GoTo ERRORHANDLER
Dim returnPnt As Variant
returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择圆心位置: ")
Dim returnReal As Double
Dim circleObj As AcadCircle
returnReal = ThisDrawing.Utility.GetReal("输入圆半径: ")
While returnReal > 0
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(returnPnt, returnReal)
Wend
Exit Sub
ERRORHANDLER:
' MsgBox Err.Description
End Sub
 楼主| 发表于 2005-3-26 00:35:00 | 显示全部楼层
版主果然厉害,谢谢了!不过这个功能好像不是很完善,开始选圆心的时候不能用捕捉来选择圆心,移动鼠标的时候看不见圆大小的变化,看来还要改善一下才能写进autocad的标准去。
发表于 2005-3-26 11:02:00 | 显示全部楼层
用SendCommand方法发送Multiple命令吧,VBA本身不能实现拖动的效果。
 楼主| 发表于 2005-3-26 12:56:00 | 显示全部楼层
SendCommand方法发送Multiple        是如何用的?
GMT+8, 2025-2-22 18:45 , Processed in 0.298657 second(s), 23 queries , Gzip On.
