查看: 2189|回复: 5
我编的一个快速列印的程序(适用ACAD2002以上)
发表于 2005-3-26 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD环境下使用该程序,只要图框是图块就可以批量列印
,有兴趣的朋友可以自己试着用LISP去调用该程序以方便操作!
使用方法:
1..打开AUTOCAD图挡
2..运行CADPLOT.EXE设定好列印参数后点"执行列印"
3.根据提示先选择参照块(即需要列印块的种类)
4.选择同类需出图的图框块(过滤形式选择请放心使用)
5.最后确认回车即可
建议....列印参数设定中 印表机形式最好为PC3格式(可自己添加)
然后你就可以先喝杯水等着你的图纸一张接一张的从列印机中
出来拉!
本程序可以按照使用者的需要将A3图框打为A4,也可将A4打印为A3
只要更改纸张形式就行拉!
如果你需要更改设定,只要将C:\\ACADPRINTSET.DAT删除,再执行此程序即可.....
发表于 2012-4-28 08:20:55 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
发表于 2012-5-13 12:36:24 | 显示全部楼层
能快速打印为PDF吗
发表于 2012-5-30 09:39:18 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2012-5-31 14:28:28 | 显示全部楼层
功能有点类似于秋枫的批量打印,不错。谢谢
发表于 2012-6-8 12:09:41 | 显示全部楼层
先下一个试试看!!!
GMT+8, 2025-5-29 04:37 , Processed in 0.154555 second(s), 23 queries , Gzip On.
