查看: 7092|回复: 5
〓〓 急死我了!!CAD图形无法保存!!〓〓
发表于 2005-3-26 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用CAD绘图时,没有进行任何特殊操作,结果在保存时出现 "文档 E:\Drawing1.dwg 正在执行命令。
按回车键取消或 [重试(R)]: *取消*".选"另存为"也不能保存!! 关闭CAD后重新打开,即使不进行任何命令操作仍无法保存!! 请高手看看这是怎么回事??
发表于 2005-3-26 16:20:00 | 显示全部楼层
可能是还有一个图形命令在运行,按esc再保存试试!
 楼主| 发表于 2005-3-26 16:29:00 | 显示全部楼层
大头发表于2005-3-26 16:20:00可能是还有一个图形命令在运行,按esc再保存试试!
不是的,我按了很多次ESC了,就算是关闭图形后重新打开都还是不能保存!我一天的心血啊!
发表于 2005-3-26 20:33:00 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题
有两个解决的办法:
1、另存的时候不要起相同的文件名,最好用数字表示,比如“1、2”等等,但有时候也会失灵。
2、就是重新启动机器,当然这样你的心血就白费了,但如果你不重新启动的话,第二次保存也会失败的。你会再心痛的
发表于 2005-3-27 00:18:00 | 显示全部楼层
我建议你重新安装CAD得了。
要是你用的是2002,那还得先卸掉,要是卸不干净有时还会也问题。卸掉重启一次,再安装CAD。
这样是解决问题最好的办法。]
发表于 2005-3-28 16:42:00 | 显示全部楼层
新开一张新图,把现在的图分批拷贝到新图里即可
GMT+8, 2025-2-22 18:25 , Processed in 0.180033 second(s), 27 queries , Gzip On.
