查看: 1968|回复: 8
打印的时候怎么才能作到想要的比例缩放?
发表于 2005-3-26 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家按比例画图怎么绘制啊
比如说120mm、60、50的图弄,按3:1打印,但是我在图纸模式下就不知道怎么弄了
只能滑动鼠标中键缩放了,这样也不准
发表于 2005-3-26 20:26:00 | 显示全部楼层
没明白你的意思。
 楼主| 发表于 2005-3-26 20:36:00 | 显示全部楼层
不好意思
那我就说的明白一点吧,比如说怎么在“模型”模式或“布局”模式下图比例图形,例如图一个4:1的图形,打印出来也是4:1
发表于 2005-3-27 13:00:00 | 显示全部楼层
通常应该这样做:在模型空间1:1作图,然后在布局空间特性工具栏中调整视口比例,比如你要的4:1。
发表于 2005-3-27 18:17:00 | 显示全部楼层
对于打印比例,我通常是这样做的:
在模型空间1:1绘图,比如用Line命令画一条线,让其长度为1个单位.(即标注时,其长度显示为1),在打印设置对话框里面,选中A3图幅,单位选定为"毫米"
你可以理解为1个单位=1毫米.,当你在打印设置里调整打印比例为1:1时,实际的出图比例就是你标注是1个单位(即一个毫米)代表多少米了.
,如果你画的1个单位长的直线实际是1米的话,那么在打印比例里如果是"1:1"的话,则出图后的比例应为"1:1000",如果想把出图比例设为1:50,则把打印比例设为"200:1"或"1:0.005",以此类推.
如果你画的1个单位长的直线实际是1分米的话,打印比例是"1:1"的话,出图后的比例是"1:100",如果想把出图比例设为1:50,则把打印比例设为"20:1"或"1:0.05"
如果是在图纸空间出图,还要看视口比例;可以直接在视口中调比例,也可以去打印设置里设,具体如何,看习惯了
可能比较罗索   :)
发表于 2005-3-27 20:27:00 | 显示全部楼层
楼上的应该注意一下页面设置里的一个图形单位相当于多少实际尺寸。
发表于 2005-3-28 09:55:00 | 显示全部楼层
我从来就没有在页面设置里设什么1个图形单位代表实际多少的.
只是在打印比例里面设定比例就行了.
 楼主| 发表于 2005-3-29 20:40:00 | 显示全部楼层
谢谢两位指教
可是我看的还是胡里胡涂的
这一句“想把出图比例设为1:50,则把打印比例设为"20:1"
怎么得出来的
不点不明白
发表于 2005-3-29 22:27:00 | 显示全部楼层
不好意思呀,我这个方法是个人习惯,因为是搞工程的,尺寸标注直接是以米计的,所以才有我上面的说法
这样的话更简单
在页面设置(或打印设置里)选取定单位=毫米
按1:1的比例画图(所谓1:1的比例画图,就是如果你画的直线是1米的话,那么在CAD里面为1000个图形单位.)
画好图后,如果想让出图后的比例为1:1000,即1毫米代表实际的1米,,那么,直接在打印设置里设定打印比例为"1:1000".那实际长度为1米的直线,打印出来在图纸上长为1毫米
GMT+8, 2024-11-28 19:36 , Processed in 0.221038 second(s), 27 queries , Gzip On.
