查看: 2137|回复: 7
2002的,怎样插入外部图块?
发表于 2005-3-27 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AutoCAD2002版的,请问用vba编程,怎样插入外部图块?
谢谢!
发表于 2005-3-27 18:38:00 | 显示全部楼层
查查帮助文件InsertBlock方法
 楼主| 发表于 2005-3-27 19:00:00 | 显示全部楼层
请给出具体的编程代码,
谢谢!
发表于 2005-3-27 19:29:00 | 显示全部楼层
' Insert the block
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "块名", 1#, 1#, 1#, 0)
 楼主| 发表于 2005-3-28 12:19:00 | 显示全部楼层
好象这不是插入外部块的例子吧,插入外部块就是插入不打开另一个已存在图形中的块,我的机子只能装了2002,在2004中用objectdbx.
请问怎么做?
谢谢
发表于 2005-3-28 21:17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-3-28 22:02:00 | 显示全部楼层
我看了一下,问题出在 可能是2002还没有注册好objectdbx 那么怎样注册objectdbx? 谢谢
 楼主| 发表于 2005-3-29 12:02:00 | 显示全部楼层
我用上面的方法,在编程序,调试运行到
Set blkobj(0) = objdbx.Blocks(blkname)
出现错误,错误提示如附图所示
请问怎么做?
谢谢!
GMT+8, 2025-5-6 00:58 , Processed in 0.196659 second(s), 24 queries , Gzip On.
