- 积分
- 25965
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-7-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2009-5-4 23:08:00
显示全部楼层
这个问题, 除非用代码, 可能没法简单地解决. 因为 ACAD 没有提供直接的修改法向矢量的途径, 至少我的 2004 没发现.
楼主的图形, 有个变通的方法. 就是通过 ucs.E 命令序列, 选择右边里除了那个正常的小绿线, 然后进行 PEdit.Join. 那小绿线, 删除了, 再 Close 新生成的 PLine 即可. 不过, 这个新生产的 PLine 还是有法向矢量与 wcs 不平行的问题.
另外, 楼主提及的那个 X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 1.0000 中, 其实 X 和 Y 不等于 0 的, 有个很小的值, 是 1e-9 的样子. 真要是 0 的话, 就没有问题了. |
