查看: 1952|回复: 4
请教高手,arx怎样删除数据库中的对象?谢谢
发表于 2005-3-28 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在程序中炸开三维实体,但不知道怎么做?炸开后要求删除原来的三维实体,请教高手,到底该怎么做啊?也可以发邮件给我,我的邮箱是liu_puma@163.com,谢谢
发表于 2005-3-28 16:45:00 | 显示全部楼层
在数据库中任何对象都可以用下列函数删除:
Acad::ErrorStatus         AcDbObject::erase(Adesk::Boolean Erasing = Adesk::kTrue);
请注意erase()函数对数据库对象和实体有不同的结果,与反删除有关
▲当一个数据库对象被删除时,关于这个对象的信息被从字典中删除了。如果用erase(kfalse)反删除,这些信息不会被自动的重新引入。必须使用setAt()函数重新添加信息到字典中。
▲当一个实体被删除,它只是在图块表记录中被简单的标记为已删除。这种实体可以用erase(kfalse)反删除
 楼主| 发表于 2005-3-28 20:03:00 | 显示全部楼层
谢谢!还请教一个问题:我上面提的要炸开一个实体,比如box,我该怎么做?我的qq:37490085!共同探讨学习!
发表于 2005-5-4 15:17:00 | 显示全部楼层
用acedentearse(...)这个函数旧好了
发表于 2005-5-5 12:56:00 | 显示全部楼层
炸开是object::explode()..
还请问楼上, acedenterase()是ARX什么版本里的函数? 谢谢..
GMT+8, 2025-5-14 20:41 , Processed in 0.181742 second(s), 23 queries , Gzip On.
