查看: 2279|回复: 4
[求助]请问VB二次开发的高手:在VB调用DWG时,如何显示"指定字体给样式 DIM&q
发表于 2005-3-28 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手: 我在VB中用Set appcad = CreateObject("AutoCAD.Application") appcad.Documents.Open dwgPath ...... 调用DWG图形. 但图形中坐标不显示. 而直接打开DWG图形时,会弹出"指定字体给样式 DIM"对话框,选择"gbcbig.shx"就可以显示了. 请问如果解决这个问题??? 我写了一段但不行. Set pDoc = appcad.ActiveDocument
Set pText = pDoc.ActiveTextStyle
pText.fontFile = appcad.Path & "\Fonts\gbcbig.shx"
'pText.BigFontFile = appcad.Path & "\Fonts\gbcbig.shx"
pDoc.Regen acAllViewports
能不能在VB调用DWG中也能弹出选择"指定字体给样式 DIM"对话框,或者有其它方法解决不能显示坐标的问题??? 谢谢!!!
发表于 2005-3-28 18:32:00 | 显示全部楼层
产生以上的原因可能是:你打开的图纸中包含的字体在你的AutoCAD字体库中不存在。
 楼主| 发表于 2005-3-29 09:12:00 | 显示全部楼层
可是引用了"gbcbig.shx"就行了啊??我在c:\AutoCAD2002\Fonts下也发现了gbcbig.shx文件.
 楼主| 发表于 2005-3-29 10:17:00 | 显示全部楼层
我解决了.是缺少了一个字体hztxt,我一开始就只想到编程去解决问题.其实只要下载一个字体就可以了. 谢谢wylong!!!
发表于 2005-3-31 12:36:00 | 显示全部楼层
请教你个问题:
        如何通过vb6启动autocad2002并加栽我的vba工程?
        谢谢
GMT+8, 2025-2-23 01:48 , Processed in 0.159427 second(s), 24 queries , Gzip On.
