查看: 1887|回复: 1
这个尺寸怎么改不过来????
发表于 2005-3-28 20:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名SW的初学者,今天在按“在线教程”画一个3D草图时,碰到一个问题请大家指点一下。
                                                 我先用3D草图画出一个轨迹,并通过标准尺寸后将线条改为标准尺寸,但漏标一个尺寸。然后用“扫描”命令形成立体图,在进行下步操作时,发现漏标尺寸不对,然后双击PropertyManager 树中草图名称后,进行标注后修改,但是怎么也改不过来,其它开始标准的尺寸均能进行修改,重建模后实体按修改后的尺寸重生成。
                                                        另外,我不知怎么才能把我画转换成JPG等格式发上来,请大家指点。
                                                         在此先谢了。
 楼主| 发表于 2005-3-29 15:27:00 | 显示全部楼层
通过摸索,这个问题我自己解决了.首先选中PropertyManager 树要修改的对象,然后点右键,在弹出框中选编辑草图.
GMT+8, 2025-5-13 03:57 , Processed in 0.163545 second(s), 27 queries , Gzip On.
