查看: 1674|回复: 0
HELP ME~谁有命令大全,其中是ACD标准自带的。
发表于 2002-11-15 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
格式:命令别名| 菜单/。。。(中文名) |命令别名
还有EXPRESS的。
命令        命令别名
3DARRAY         3a
3DFACE         3f
3DORBIT        3do
3DPOLY         3p
ADCENTER         adc
ALIGN         al
APPLOAD         ap
ARC         a
AREA         aa
ARRAY         ar
ATTDEF         Att、ddattdef
-ATTDEF         -att
ATTEDIT         ate
-ATTEDIT         -ate、atte
ATTEXT         ddattext
BHATCH         h、bh
BLOCK         b
-BLOCK         -b
BOUNDARY         bo
-BOUNDARY         -bo
BREAK         br
CHAMFER         cha
CHANGE         -ch
CIRCLE         c
COLOR         col、colour、ddcolor
COPY         co、cp
DBCONNECT         aad、aex、ali、asq、aro、ase、dbc
DDEDIT         ed
DDVPOINT         vp
DIMALIGNED         dal、dimali
DIMANGULAR         dan、dimang
DIMBASELINE         dba、dimbase
DIMCENTER         dce
DIMCONTINUE         dco、dimcont
DIMDIAMETER         ddi、dimdia
DIMEDIT         ded、dimed
DIMLINEAR         dli、dimlin
DIMORDINATE         dor、dimord
DIMOVERRIDE         dov、dimover
DIMRADIUS         dra、dimrad
DIMSTYLE         d、ddim、dst、dimsty
DIMTEDIT         dimted
DIST         di
DIVIDE         div
DONUT         do
DRAWORDER         dr
DSETTINGS         ds、ddrmodes、rm、se
DSVIEWER         av
DVIEW         dv
ELLIPSE         el
ERASE         e
EXPLODE         x
EXPORT         exp
EXTEND         ex
EXTRUDE         ext
FILLET         f
FILTER         fi
GROUP         g
-GROUP         -g
HATCH         -h
HATCHEDIT         he
HIDE         hi
IMAGE         im
-IMAGE         -im
IMAGEADJUST         iad
IMAGEATTACH         iat
IMAGECLIP         icl
IMPORT         imp
INSERT         ddinsert、i
-INSERT         -i
INTERFERE         inf
INTERSECT         in
INSERTOBJ         io
LAYER         ddlmodes、la
-LAYER         -la
-LAYOUT         lo
LEADER         lead
LENGTHEN         len
LINE         l
LINETYPE         lt、ltype、ddltype
-LINETYPE         -lt、-ltype
LIST         li、ls
LTSCALE         lts
LWEIGHT         lw、lineweight
MATCHPROP         ma
MEASURE         me
MIRROR         mi
MLINE         ml
MOVE         m
MSPACE         ms
MTEXT         t、mt
-MTEXT         -t
MVIEW         mv
OFFSET         o
OPTIONS         ddgrips、gr、op、pr
OSNAP         ddosnap、os
-OSNAP         -os
PAN         p
-PAN         -p
PASTESPEC         pa
PEDIT         pe
PLINE         pl
PLOT         print
POINT         po
POLYGON         pol
PREVIEW         pre
PROPERTIES         ch、ddchprop、ddmodify、mo、props
PROPERTIESCLOSE         prclose
PSPACE         ps
PURGE         pu
QLEADER         le
QUIT         exit
RECTANG         rec
REDRAW         r
REDRAWALL         ra
REGEN         re
REGENALL         rea
REGION         reg
RENAME         ren
-RENAME         -ren
RENDER         rr
REVOLVE         rev
RPREF         rpr
ROTATE         ro
SCALE         sc
SCRIPT         scr
SECTION         sec
SETVAR         set
SLICE         sl
SNAP         sn
SOLID         so
SPELL         sp
SPLINE         spl
SPLINEDIT         spe
STRETCH         s
STYLE         st
SUBTRACT         su
TABLET         ta
THICKNESS         th
TILEMODE         ti、tm
TOLERANCE         tol
TOOLBAR         to
TORUS         tor
TRIM         tr
UNION         uni
UNITS         un、ddunits
-UNITS         -un
VIEW         ddview、v
-VIEW         -v
VPOINT         -vp
WBLOCK         w
-WBLOCK         -w
WEDGE         we
XATTACH         xa
XBIND         xb
-XBIND         -xb
XCLIP         xc
XLINE         xl
XREF         xr
-XREF         -xr
ZOOM         z
GMT+8, 2025-8-13 05:36 , Processed in 0.161326 second(s), 23 queries , Gzip On.
