查看: 3717|回复: 9
[求助]请问如何画出此正六边形?
发表于 2005-3-30 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如把六边形的七个点设为A、B、C、D、E、F、G,知道A至C点的直线距离,如何画出此图正六边形?
发表于 2005-3-30 10:20:00 | 显示全部楼层
六边形的第七个点在哪? 我怎么只知道六边形有六个点, 没有看到过有七个点的哦.
发表于 2005-3-30 10:24:00 | 显示全部楼层
1、正六边形的七个点是哪七个?
2、即知道直径距离为100,那么以此为直径的圆与此六边形什么关系?
3、如果已知此六边形的中心了,直接用外切于圆的方法,外切圆的半径为50即可画出,如果你的多边形不是偶数边的!那就不一样了!
 楼主| 发表于 2005-3-30 10:27:00 | 显示全部楼层
嘻嘻,不好意思,犯了个低级错误,是六个点
 楼主| 发表于 2005-3-30 10:29:00 | 显示全部楼层
发贴心情
1、正六边形的七个点是哪七个? 2、即知道直径距离为100,那么以此为直径的圆与此六边形什么关系? 3、如果已知此六边形的中心了,直接用外切于圆的方法,外切圆的半径为50即可画出,如果你的多边形不是偶数边的!那就不一样了!
谢谢柯大哥的指教
发表于 2005-3-30 10:33:00 | 显示全部楼层
你可以说是无数个点,七个点当然也行!
注意,对于多边形的标注:
如果是偶数边的,标注在两条平行边上为外切圆直径,标注在两个顶点的,是内接圆直径!
如果是奇数边的,一种是由中心到一边的中点,为外切圆半径,一种是由中心到一个顶点,为内接圆半径!
再就是标注边长的了!
发表于 2005-3-30 10:44:00 | 显示全部楼层
1.画任一六边形
2.SCALE→r
 楼主| 发表于 2005-3-30 10:48:00 | 显示全部楼层
柯大哥,如果此多边形不是偶数边,相同的已知条件,怎么画出此多边形啊~
发表于 2005-3-30 10:53:00 | 显示全部楼层
csx发表于2005-3-30 10:48:00柯大哥,如果此多边形不是偶数边,相同的已知条件,怎么画出此多边形啊~
按版主说的去做就行了!呵!
 楼主| 发表于 2005-3-30 10:56:00 | 显示全部楼层
谢谢各位了
GMT+8, 2025-2-22 18:37 , Processed in 0.173797 second(s), 28 queries , Gzip On.
