查看: 2136|回复: 4
[求助]CAD 中怎么分层 和 分层打印问题 谢谢!!!谢谢!!!
发表于 2005-3-30 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾请赐教
        谢谢!!!谢谢!!!
CAD 2004中图纸怎么分层 和 如果有几层的图纸怎么分层打印 (只打印其中的一层)
        谢谢!!!谢谢!!!
发表于 2005-3-30 11:36:00 | 显示全部楼层
有点不明白你的意思
能说明白一点吗?
发表于 2005-3-30 11:46:00 | 显示全部楼层
1                         格式---图层---新建图层(分的层数自己定,调整各图层的属性后选择需分层的图分别指定给刚分的层)
2                         进入图层特性管理器关闭不打印的图层,或选择好图层指定为不打印也可
 楼主| 发表于 2005-3-30 14:53:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥了
 楼主| 发表于 2005-3-30 15:02:00 | 显示全部楼层
kaiserwq         大哥:
        我说的意思是: 如果在CAD         房屋框架图(草图)中有电线走线图,网         线走线图 的        图纸中 为了方便各部分施工 打印时我分别把 电线和网线 布局走线图打印出来 该如何打印?
        除了                        csx 大哥 说的还有什么其他方法?
        谢谢!!!谢谢!!!
GMT+8, 2025-2-22 18:42 , Processed in 0.170049 second(s), 27 queries , Gzip On.
