查看: 1773|回复: 9
“!”键也有用?[转]这个谁试过没有,我这里不行啊?
发表于 2002-11-16 12:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
“!”键也有用?是的,下面我来具体讲个例子来介绍它的用法。
  假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,我想每个CAD使用人员都会有自己的方法(您不会要旋转坐标系吧?),但我想所用命令都不会少于三条,而用“!”作为辅助命令则用一条命令即可,操作过程如下:
  在“Command:”状态下,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,在屏幕提示后输入“near”并按空格键,这时屏幕上会有提示以捕捉到原来线段上的某一点,此时在“near to”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。怎么样!不信的话就在此命令执行前后用list命令看看此线段的长度。
发表于 2002-11-17 18:52:00 | 显示全部楼层
没这回事吧,有!没!都一样
发表于 2002-11-17 20:27:00 | 显示全部楼层
还是觉得比较麻烦
有这回事吗?
我不知道呢,谢谢:)不过我还是觉得麻烦呀 你想呀,还得输入命令才能执行………
还有什么好东东没? 比如更快捷的东西
 楼主| 发表于 2002-11-18 11:40:00 | 显示全部楼层
是转自[AutoCAD的新发现]一文,搜一下满天飞~
发表于 2002-11-18 12:42:00 | 显示全部楼层
注意!!!!! 指令:!50 等于 50
发表于 2002-11-18 12:54:00 | 显示全部楼层
没有也可以啊!
为什么要“!”呢,没有也可以啊!
 楼主| 发表于 2002-11-18 13:13:00 | 显示全部楼层
已经在ACD2000中文版中校验通过。
例:已知直线AC,减长度50,AX求直线AX。
a                     b            x        c        d
1对象捕捉/平行。
2点击C点,移动光标到AC里任一点,出现平行的提示后。
3输入“NEAR”“空格”“50”“空格”,至此KO。
如:要延长AC长度50,至D点。则改2为“移动光标到AC里任一点,出现平行的提示后”向D方向移动的任意一点,平行符号不变。
事实发现不用!也可以~......
 楼主| 发表于 2002-11-18 13:15:00 | 显示全部楼层
呵呵`我也发现了,这个应该是最快的方法了吧。上贴中操作写详细了点。
发表于 2002-11-18 15:46:00 | 显示全部楼层
“!”确实是有用的,只是不是这个用法。
“!”是调用变量的符号。如果你已为一些变量赋值(如a=123),则!a就是123。如画圆时,系统提示指定圆的半径,您只要输入!a就会以123为半径画出圆。
发表于 2002-11-18 18:58:00 | 显示全部楼层
这种方法大家应该都在用吧...
在这种情况下,鼠标只代表方向,而距离则为你输入的值,这个距离指的是距前一个点沿鼠标方向的距离。
GMT+8, 2025-8-13 05:34 , Processed in 0.180023 second(s), 25 queries , Gzip On.
