查看: 1868|回复: 5
求三维弧的起始点与终止点
发表于 2005-3-30 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知三维弧的圆心与起始角、终止角、半径。求起始点与终止点。注意是三维弧,即可以是任意朝向的弧
发表于 2005-3-30 16:23:00 | 显示全部楼层
用已知数据可以建造临时AcGeCircArc3d类实体, 实体数据中便会存有系统自动计算的起始/终止点, 用求取函数就可以取得.
 楼主| 发表于 2005-3-31 18:16:00 | 显示全部楼层
忘记说了,我要的是纯数学的方法。不好意思:-)
发表于 2005-4-1 15:48:00 | 显示全部楼层
...倒..偶不是数学系的..
以已知圆心为原点作xyz坐标系, 有半径(长度)有角度, sin/cos就可以求点坐标了嘛..
再算出相对于原来坐标系的平移矢量, 加上去就好了..
发表于 2005-4-5 11:30:00 | 显示全部楼层
三维弧                         "有角度"如何理解, 在三维中,线和线,面和面,线和面,才存在角度,言下之意,必有线或面,
解个方程,即得
(X-X0)^2         + (Y-y0)^2 + (Z-z0)^2 = R^2
aX+bY+cZ=d
加上角度的描述。
发表于 2005-4-5 13:58:00 | 显示全部楼层
回5楼:
角度怎么描述啊, 楼主本来给的数据就不全...需要一个作为角度起算点的矢量,, 一个normal vector...但是我说了, 要先造坐标系, 这就是描述了....
因为几何学默认, 在不加额外说明的情况下, xyz坐标系制圆以x轴为角度起算点, y轴为normal vector, 圆心是原点. 又不是说没给你参照系就什么都干不了, 自己定义咯..
任意3D弧不过就是把这个坐标系转来转去而已, 可以用matrix实现.
GMT+8, 2025-4-26 13:45 , Processed in 0.323222 second(s), 23 queries , Gzip On.
