查看: 3270|回复: 11
怎样判断一个点在一条直线上(vba)
发表于 2005-3-30 19:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
发表于 2005-3-30 20:47:00 | 显示全部楼层
判断点与直线的两端点的距离的和是否等于直线长度
发表于 2005-3-31 10:59:00 | 显示全部楼层
another,该点到直线的距离等于零
 楼主| 发表于 2005-3-31 12:12:00 | 显示全部楼层
我得意思是这样的,有一个点,要搜索一条直线(点在直线上),然后读出这个直线的两端点坐标。
发表于 2005-3-31 12:43:00 | 显示全部楼层
lisp
ssget,篱笆线方式,点的坐标重复两次,作为组成篱笆线的点参数
 楼主| 发表于 2005-3-31 19:33:00 | 显示全部楼层
有没有用vba的啊?
最近在学vba。
发表于 2005-3-31 20:48:00 | 显示全部楼层
到直线起点和终点的距离和与直线的长度相等
发表于 2005-3-31 21:23:00 | 显示全部楼层
创建一个选择集,通过object.Select中的acSelectionSetCrossing模式在点上选择对象。看选中的对象是否有需要的直线。
发表于 2005-4-21 15:39:00 | 显示全部楼层
不是距离相等 是接近相等         因为计算有误差
小于0。0001就可以了
 楼主| 发表于 2005-4-21 22:31:00 | 显示全部楼层
那如果有很多点需要判断呢?难道要创建很多个选择集?
GMT+8, 2025-5-5 04:30 , Processed in 0.161788 second(s), 24 queries , Gzip On.
