查看: 2246|回复: 7
打印速度慢的问题
发表于 2005-3-31 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个CAD文件,看属性里面显示大小为384KB,打印的时候显示一个布局就有1.3M了,而且打印的时候很慢。哪位大侠能指点一二,谢谢!!!
发表于 2005-3-31 11:37:00 | 显示全部楼层
图中有外部参照吧?
 楼主| 发表于 2005-3-31 12:52:00 | 显示全部楼层
可能是的,这个外部参照怎么去除??请告知,谢谢!!
发表于 2005-3-31 13:06:00 | 显示全部楼层
外部参照是有其它图的内容链接到当前图形,不是去除不去除的问题;关于外部参照或嵌入其它格式图形文件你最好看一下AUTOCAD的帮助或教程。
 楼主| 发表于 2005-3-31 13:11:00 | 显示全部楼层
看了外部参照管理,里面显示当前文件没有任何外部参照
发表于 2005-3-31 13:16:00 | 显示全部楼层
打印慢不一定是AUTOCAD的原因,也许是操作系统或者是打印机的问题。
 楼主| 发表于 2005-3-31 13:47:00 | 显示全部楼层
应该可以排除这两个原因,我们在XP、2000上面都试过,同样大小的文件,就是这个出现这种情况。
发表于 2005-4-1 08:19:00 | 显示全部楼层
看一下你打印机的设置中有没有设为后台打印?这样就不用等那么久了
GMT+8, 2025-2-22 18:31 , Processed in 0.390140 second(s), 27 queries , Gzip On.
