查看: 2020|回复: 2
[VBA]呼唤凭栏拭雪!如何调用Delphi编写的DLL?
发表于 2005-3-31 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用VisualLISP调用Delphi编写的DLL,调试通不过 生成DLL完整的Delphi代码,生成的DLL文件名为MyDll.dll
library MyDll; // library 为 DLL
uses
SysUtils,Classes; function AddOne(i:integer):integer;stdcall; // 一般需要导出的函数都要是 stdcall
begin
Result:=i+1;
end; exports // 导出表
AddOne; begin
end. 调用DLL的LISP代码
(vl-load-com)
(defun c:testdll (/ a re)
(setq a (vla-getinterfaceobject
(vlax-get-acad-object)
"MyDll" ;1、这里肯定有问题!!!
) ; Delphi没有类模块,对照VB不知该怎么改动
(setq re (vlax-invoke-method ;2、是不是这样获得返回值?
a
"AddOne"
100 ;3、是不是这样传递参数?
(vlax-release-object a)
(princ re)
运行提示 错误: Automation 错误。 加载应用程序时出现问题
附VBA帮助中关于GetInterfaceObject说明
Accepts a program ID and attempts to load it into AutoCAD as an in-process server. RetVal = object.GetInterfaceObject(ProgID) Object
Application
The object or objects this method applies to. ProgID
String; input-only
The program ID of the interface object to return. RetVal
Object
The interface object matching the program ID. Example中ProgID给了个令人摸不着头脑的例子
Dim poly As Object
Set poly = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("Polycad.Application") 我的QQ:10824256
发表于 2005-3-31 11:27:00 | 显示全部楼层
我不大懂lisp,但为什么不用vba调用你的dll呢?如下:
Public Declare Function        Addone Lib "MyDll" (i As integer) As Integer
 楼主| 发表于 2005-3-31 13:09:00 | 显示全部楼层
又见老六 :)
单位没装Delphi,没法验证,就我的DLL你能给个完整例子吗?
另外,VBA调用DLL用不用先注册呀,调用时不涉及到DLL文件完整的文件名吗?DLL文件放到哪?与DVB同一个文件夹?AutoCAD支持路径?还是windows/system?
GMT+8, 2025-5-6 00:25 , Processed in 0.170679 second(s), 23 queries , Gzip On.
