查看: 1411|回复: 6
help)))
发表于 2005-3-31 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
For i = 0 To acadDoc.SelectionSets.Count - 1
If acadDoc.SelectionSets(i).Name = "textSel" Then
acadDoc.SelectionSets(i).Delete
End If
Next i
Set SSet = acadDoc.SelectionSets.Add("textSel")
If UBound(BJlwply.Coordinates) <= 3 Then
GoTo breakNoID 'nresk when the polyline nodes r less than 2
End If
ReDim arrayTemp((UBound(BJlwply.Coordinates) + 1) / 2 + (UBound(BJlwply.Coordinates) + 1) - 1) As Double
tt = 0
For ii = 0 To UBound(BJlwply.Coordinates) Step 2
arrayTemp(tt) = BJlwply.Coordinates(ii)
arrayTemp(tt + 1) = BJlwply.Coordinates(ii + 1)
arrayTemp(tt + 2) = 0
tt = tt + 3
Next ii
SSet.SelectByPolygon acSelectionSetWindowPolygon, arrayTemp 这样用SelectByPolygon有什么问题吗?为什么有些polyline可以,有些则不可以?
 楼主| 发表于 2005-3-31 19:49:00 | 显示全部楼层
顶一下,有人知道吗?selectbypolygon 要注意一些什么?
发表于 2005-3-31 21:27:00 | 显示全部楼层
多段线分为多种:
优化多段线,坐标是二维的
普通多段线,坐标是三维的
发表于 2005-3-31 21:30:00 | 显示全部楼层
以前有人碰到过这样的问题,如果多段线有端点重合是不行的
 楼主| 发表于 2005-3-31 22:02:00 | 显示全部楼层
那么有什么好的解决办法吗?怎么判断多段线是否有端点重合呢?
 楼主| 发表于 2005-3-31 22:04:00 | 显示全部楼层
回复:(lzh741206)以前有人碰到过这样的问题,如果多...
 楼主| 发表于 2005-3-31 22:05:00 | 显示全部楼层
回复:(mccad)多段线分为多种:优化多段线,坐标...
我已经转成3D的坐标了,不是这个问题
GMT+8, 2025-5-4 23:52 , Processed in 0.177040 second(s), 23 queries , Gzip On.
