查看: 1551|回复: 1
学CAD
发表于 2005-4-1 23:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样控制好图层
发表于 2005-4-2 10:09:00 | 显示全部楼层
先学会什么是图层吧
图层相当于图纸绘图中使用的重叠图纸。它们是 AutoCAD 中的主要组织工具,可以使用它们按功能组织信息以及执行线型、颜色和其他标准。
MSITStore:D:\AutoCAD%202004\help\acad_aug.chm::/online_art/auw0601u.gif" align=absBottom>
通过创建图层,可以将类型相似的对象指定给同一个图层使其相关联。例如,可以将构造线、文字、标注和标题栏置于不同的图层上。然后可以控制
  • 图层上的对象是否在任何视口中都可见
  • 是否打印对象以及如何打印对象
  • 为图层上的所有对象指定何种颜色
  • 为图层上的所有对象指定何种默认线型和线宽
  • 图层上的对象是否可以修改
开始绘制新图形时,AutoCAD 将创建一个名为 0 的特殊图层。默认情况下,图层 0 将被指定使用 7 号颜色(白色或黑色,由背景色决定)、CONTINUOUS 线型、“默认”线宽(默认设置是 .01 英寸或 .25 毫米)以及 NORMAL 打印样式。不能删除或重命名图层 0
以下内容为利用图层进行复杂控制
通过控制显示或隐藏对象的数量,可以降低图形视觉上的复杂程度并提高显示性能。例如,可以使用图层控制相似对象(例如电气部件或标注)的可见性。也可以锁定图层,以防止意外选定和修改该图层上的对象。
控制图层上对象的可见性
可以通过关闭或冻结图形图层使其不可见。如果在处理特定图层或图层集的细节时需要无遮挡的视图,或者如果不需要打印细节(例如构造线),关闭或冻结图层会很有用。是否选择冻结或关闭图层取决于用户的工作方式和图形的大小。
如果需要频繁地切换图层的可见性,请关闭而不要冻结该图层。当再次打开图层时,图层上的对象将自动重新显示。
如果长时间不需要查看图层上的对象,请冻结该图层。可以通过解冻重新显示冻结图层,通过解冻一个或多个图层重新生成该图形。冻结和解冻图层比打开和关闭图层需要更多的时间。
已关闭图层上的对象处于不可见状态,但使用 HIDE 命令时它们仍然隐藏对象。已冻结图层上的对象不隐藏其他对象。
在布局(图纸空间)中,可以使一些图层仅在某些视口中不可见。
为图层指定默认颜色和线型
每个图层都具有该图层上的所有对象都采用的关联特性(例如颜色和线型)。例如,如果“特性”工具栏上的“颜色”控件设置为 BYLAYER,则新建对象的颜色取决于图层特性管理器中此图层的颜色设置。
如果在“颜色”控件中设置了特定颜色,此颜色将替代当前图层的默认颜色而应用于所有新对象。同样,“特性”工具栏上的“线型”、“线宽”和“打印样式”控件也是如此。
BYBLOCK 设置应只应用于块创建。详细信息请参见MSITStore:D:\AutoCAD%202004\help\acad_aug.chm::/aug_16149.html#777953" target="_blank" > 控制块中的颜色和线型特性
控制是否可以修改图层上的对象
锁定图层时,图层上的对象均不可修改,直到解锁该图层。锁定图层可以减小对象被意外修改的可能性。仍然可以将对象捕捉应用于锁定图层上的对象,并且可以执行不会修改对象的其他操作。
GMT+8, 2025-4-26 13:53 , Processed in 0.165514 second(s), 27 queries , Gzip On.
