- 积分
- 536
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2005-1-28
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
(defun c:lsp_36() (prompt "\n选取文字...") (setq ss (ssget));;;;选取需要大小写转换的文字 (setq i 0);;;;;记数器归0 (repeat (sslength ss);;;;;进入循环次数为你选择对象的数量 (setq ssn (ssname ss i));;;;取得第I个对象 (setq ssdata (entget ssn));;;;取得对象的DXF代码信息 (setq sstyp (cdr (assoc 0 ssdata)));;;取得对象的类型 (if (= sstyp "TEXT");;;如果对象类型是文字 (progn ;;;则 (setq old_txt (assoc 1 ssdata));;取得对象包含的文字内容群码 (setq txt (cdr old_txt));;;取得对象文字内容 (chktxt);;;调用自程序转换大小写 (setq new_txt (cons 1 pp));;;将子程序产生的新文字组码 (setq ssdata (subst new_txt old_txt ssdata));;;新旧码替换 (entmod ssdata);;;;更新文字对象 ) ) (setq i (1+ i));;;记数器加一 ) ) (defun chktxt() ;判断文字,转换大小写子程序 (setq p "" pp "" n 1 key nil);;;初始化数据, (repeat (strlen txt);;;以对象文字含字母数循环 (setq pk p);;将P赋给PK即"" (setq p (substr txt n 1));;取得文字中第N个字母 (if (= n 1) ;;;如果是第一个字母 (setq key t);;;判断量KEY为真 (if (= pk " ") (setq key t) (setq key nil));;;如果前一个字母为空格,判断量KEY为真否则为空 ) (if (= key nil);;如果KEY为空,即是说前一个字母既不是开头字母也不是空格的话 (setq pp (strcat pp (strcase p t)));;;;将它转为小写 (setq pp (strcat pp (strcase p)));;否则转为大写 ) (setq n (1+ n));;;循环加1 ) ) (princ "\n---------->> LSP_36 <<----------");;;程序结束时打印文字 (prin1) ;;;无返回推出该程序 私下认为该程序不够漂亮,有些繁琐,可以写得更漂亮些.. 调用自程序最好是以参数方式调用,否则看上去有些混乱! |
