查看: 2386|回复: 13
胖哥快请进啊
发表于 2005-4-5 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
胖哥我昨天问的那个还没有解决了,我设置完还是不行
发表于 2005-4-5 10:52:00 | 显示全部楼层
什么问题说出来喔,看我能不能帮帮你。
发表于 2005-4-5 11:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-4-5 11:23:00 | 显示全部楼层
就是隐消以后就是上图这个样子的,上面的网格线太多了,我就想要线框就可以了 谢谢BDYCAD我看行不行
 楼主| 发表于 2005-4-5 11:27:00 | 显示全部楼层
还是不行啊,我的设置是这样的,版是2004的
不知道其它的地方还用不用设置
发表于 2005-4-5 12:07:00 | 显示全部楼层
ISOLINES 變量
发表于 2005-4-5 12:21:00 | 显示全部楼层
我使用的也是CAD2004中文版,选那消隐后没问题
发表于 2005-4-5 12:28:00 | 显示全部楼层
你的选择是完全正确的,按你的选择是不可能出现那样的情况的,设置完了后你生成为二维线框,然后再消隐,
如果还是不行有可能是你的机器显卡有问题!
 楼主| 发表于 2005-4-5 13:20:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点
我再看看吧
那么ISOLINES的变量值设为多少为最佳了?
发表于 2005-4-5 13:27:00 | 显示全部楼层
ISOLINES的变量值就是"曲面线素轮廓的值"
GMT+8, 2025-5-11 16:37 , Processed in 0.286691 second(s), 29 queries , Gzip On.
