查看: 1530|回复: 7
请高手帮忙注释一下该程序
发表于 2005-4-5 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhe
由于刚学习lisp语言,该程序有多处不明白,希望大家能解释一下,谢谢!
发表于 2005-4-5 13:33:00 | 显示全部楼层
那为什么不把看不明白的地方注明一下?这么多,要都解释,要累死别人啊
 楼主| 发表于 2005-4-6 15:31:00 | 显示全部楼层
问题在附加中,请飞哥帮忙简要说明一下各自定义函数的作用,不必详细说明各条语句!
在此谢谢先
发表于 2005-4-6 16:52:00 | 显示全部楼层
rtoz是转换函数,将一个数字转换成高程(不知道是不是)字符串,你代个数字进去运行一下就知道结果了。。。这个函数太
烦琐,我改了一下,如后面。。。
subl是去除列表中某个元素,为rtoz函数调用,别的地方没用,使用我这个rtoz之后,这个函数也就
没用了
jhbz及zout都是一些计算方面的函数,比较容易理解,由于不是很清楚这个程序的整个过程,所以很难明白这些计算的意义,这个
就你自己去看了 (defun rtoz(r / n nr)
(setq n (fix (/ r 1000.0)))
(setq nr (- r (* n 1000.0)))
(cond
((< nr 10) (setq nr (strcat "00" (rtos nr))))
((< nr 100) (setq nr (strcat "0" (rtos nr))))
(t (setq nr (rtos nr)))
(strcat (rtos n) "+" nr)
 楼主| 发表于 2005-4-6 17:25:00 | 显示全部楼层
谢谢飞哥,我先调换一下试试,有问题再请教
 楼主| 发表于 2005-4-8 09:35:00 | 显示全部楼层
飞哥:
                                                 为什么主程序运行到输入桩号的时候就提示如下,
输入第一个桩号&lt;实数&gt;:1.0 ; 错误: 没有为参数定义函数: -14824.0
这是何原因?
发表于 2005-4-8 11:38:00 | 显示全部楼层
这样的问题你应该去问写这个程序的人。。。如果这个程序你用不了,为什么要用它???
到不如说说你的要求,让别人重新给你写一个
 楼主| 发表于 2005-4-8 12:24:00 | 显示全部楼层
这个程序不是用不了,而是程序本身有些地方缺少必要的说明,使得程序在输入要求上只有写程序的人本身清楚,我原想对程序做些修改,使其能被大多数专业人员使用
GMT+8, 2024-11-17 09:27 , Processed in 0.157829 second(s), 26 queries , Gzip On.
